Bosch Backofen  HST 5004
Reparaturtipps zum Fehler: Kurzschluss?
Serverzeit: 18 2 2025  19:26:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Bosch HST 5004 --- Kurzschluss?
Suche nach Backofen Bosch Kurzschluss?
BID = 767052
carfal
Geräteart : Backofen
Defekt : Kurzschluss?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HST 5004
Auf dem Herd ist Wasser ausgelaufen während der Backofen an war. Die Sicherung des Backofens ist dann herausgeflogen. Das Wasser ist auf der Platte vorne links ausgelaufen. Ich habe erst beim Durchsehen des Gerätes festgestellt, dass die Platte nicht von unten fixiert war, und dadurch Wasser ins Innere gelangen konnte. Unter der Platte befindet sich der Backofenschalter.
Auch nach mehreren Monaten Trocknungszeit ist es immer noch so. Die Sicherung spricht nur an, wenn der Backofen auch eingeschalten ist.
Zuerst hatte ich die Heizspirale in Verdacht, aber die scheint mit 18 Ohm in Ordnung zu sein. Dann dachte ich, wenn die Sicherung anspricht, muss es irgendwo einen Kurzschluss geben. Den wollte ich messen und durch das Gerät bis zur Ursache verfolgen. Also alle Sicherungen raus, Kabel abschrauben und los: Ich habe dann an zwischen Masse und der betroffenen Phase gemessen, auch zwischen der betroffenen Phase und den anderen Phasen, leider ist auch bei eingeschaltenem Backofen überall der Widerstand unendlich.
Hat jemand eine Idee, was defekt sein könnte?
Das steht noch mit auf dem Typenschild:
E-Nr: HES502F/00 FD 6901
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carfal am 25 Mai 2011 11:24 ]
BID = 767091
derhammer
Backofenschalter könnte defekt sein ( festgebackener Kontakt ). Hast Du von den Heizungen im Ofen und vom Lüfter die Stecker abgezogen und dann eingeschaltet? Löst die Sicherung oder der FI aus?
BID = 767187
Ich tippe auf Erdschluß (und zwar evt. im Heizelement).
Daher die Fragen:
-wie und womit hast Du den Isolationswiderstand gemessen?
-gibt es neben dem Überstromschutzorgan ("Sicherung") noch einen Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) auch für diesen Stromkreis?
BID = 769250
carfal
Entschuldigung für die späte Rückmeldung.
Es ist mir jetzt erst aufgefallen, dass ich ich vergessen hatte zu erwähnen:
Ist der Backofen eingeschaltet und es wird versucht, die Sicherung wieder einzuschalten, dann kommen Knall, Funken und Rauchwölkchen aus Richtung Backofenschalter.
derhammer hat am 25 Mai 2011 18:18 geschrieben :
Du meinst die Stecker aus dem Backofenschalter abgezogen und dann getestet? Nein, das habe ich nicht. Es löst nur die Sicherung, für diesen Stromkreis gibt es keinen FI.
Den Backofenschalter hatte ich auch in Verdacht, hätte ich einen passenden bei eBay gefunden, hätte ich ja einen ersteigert. Aber falls es der ist, ist der Ofen wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden.
sam2 hat am 26 Mai 2011 06:28 geschrieben :
Daher die Fragen:
Ausgebaut und dann mit einem Multimeter (Peaktech 3340, reichelt?) gemessen. Ob ich den Widerstand auch gegen Masse gemessen habe, weiß ich nicht mehr.
Nein, nur eine Sicherung.
BID = 769282
derhammer
Die Stecker an den Verbrauchern abziehen ( Heizung Lüfter usw. )
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183078770   Heute : 6551    Gestern : 7451    Online : 256        18.2.2025    19:26
